操作方法
本文提供了有关使用 ArcGIS Field Maps Designer 的一些常规建议和最佳做法。
要素模板并非特定于 ArcGIS Field Maps。 可以在 ArcGIS Pro 中创建要素模板,当创建具有相同或相似要素的多个要素时,要素模板非常有用。 请参阅:创建要素模板 - ArcGIS Pro。 通常,要素模板用于在添加要素时设置默认值或者填充属性信息,而无需在事后对属性进行编辑。
在 ArcGIS Field Maps 中,要素模板用于对新要素进行重新排序、复制、格式化、删除以及设置默认值。 类似于可在要素创建期间使用的表单以及编辑现有要素。 请参阅:配置地图 - ArcGIS Field Maps
具有相同选项的多个组合框问题包含不同的信息,即,可以在 ArcGIS Field Maps 中使用两个不同的名称。
要创建多个组合框问题,可以手动为每个图层的每个选项列表添加值。 另一种减少重复性工作量的方法是:创建一个 CSV 文件,其中包含一个名称列和一个标注列,然后将此 CSV 作为选项列表上传。 此过程会快速将相同选项添加至不同的图层和问题。
属性域可用于简化数据并使其更易于使用。 请参阅:创建和管理属性域 - ArcGIS Pro。 属性域可用于指定属性字段的潜在值。 例如,可以针对 5 种不同的牵引车操作使用不同的面图层。 但是,可以创建 1 个图层来保存所有 5 个牵引车操作,并使用属性域对图层内的每个要素进行分类,而非创建 5 个单独的图层。 由于可以根据属性值对图层进行符号化,因此可以直观地查看每个牵引车操作的位置,但其都将存储在同一要素图层中,由此减小了托管要素图层的数量。
属性域的另一个用途可能是预先确定牵引车操作员选项。 属性域可以设置为特定字段,并且可以显示相同的选项,不考虑任何其他属性值。 借助基于所选操作的规则和子类型,如果某项操作始终由同一工作人员完成,则表单可以自动填入该工作人员的姓名,从而进一步减少完成表单所需的工作量。 请参阅:子类型简介 - ArcGIS Pro。 由于属性域将随要素图层一起保存在 web 地图中,并且在 Field Maps 中可用,因此可以在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Pro 中的 Field Maps Designer 之外指定这些选项。
文章 ID: 000032103
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
