操作方法
常见问题解答:是否可以更改 ArcGIS Experience Builder 中地图切换器微件的大小或位置?
Last Published: January 23, 2024
地图切换器微件允许用户在单个应用程序内的不同地图之间切换。但是,在 ArcGIS Experience Builder 标准版的地图微件中,无法更改地图切换器微件的大小或位置。 功能在设计上不可用,因为它是整体地图工具布局设计中固有的。
ArcGIS Experience Builder 中地图微件中的地图切换器微件的图像。
作为解决方法,请使用按钮、图像或微件控制器微件自定义 Web 体验以复制地图切换器微件功能。
To use workarounds with the Button or Image widget, images of the first and second web maps are required to create the thumbnails of the image sources.
使用“按钮”微件
  1. 在 ArcGIS Experience Builder 中,单击新建,选择首选模板,然后单击创建
  2. 插入微件面板上,将地图微件拖放到画布上。
  3. 地图面板上,配置以下设置。
    1. 单击选择地图。 单击选择数据面板上的添加新数据以添加 web 地图。
“地图”面板的图像。
    1. 如有必要,请在工具下配置 web 地图的工具。
    2. 单击样式选项卡以配置地图微件的大小和位置。 在此示例中,选择全尺寸选项。
  1. 单击页面图标 > 添加页面以添加新页面。
用于创建新页面的“添加页面”图标的图像。
  1. 重复步骤 2 到 3 以在新的地图微件中添加第二个 web 地图。
  2. 导航到第一页上的第一个地图微件,然后配置以下设置。
    1. 单击操作选项卡 > 消息操作 > 添加触发器
“添加触发器”按钮的图像。
    1. 单击范围更改 > 地图 2 > 平移到
添加为触发器的“平移到”操作的图像。
    1. 单击添加操作 > 地图 2 > 缩放到
  1. 导航到第二页上的第二个地图微件,然后使用地图而不是地图 2 重复步骤 6。
“平移到”和“缩放到”操作的图像将添加为第一个地图的触发器。
  1. 在第一页上,将按钮微件 按钮微件的图像。插入微件面板拖放到地图微件中的所需位置。
  1. 按钮面板上,配置以下设置。
    1. 单击设置链接,在链接到下,从下拉菜单中选择页面。 对于选择页面,选择步骤 4 中的第二个页面。 单击确定
    2. 如有必要,编辑工具提示文本部分。 打开高级选项。
    3. 默认下,单击图像旁边的浏览。 上传要设置为按钮缩略图的第二张地图的图像。 配置其他后台设置。
  2. 重复步骤 8 到 9,将另一个按钮微件添加到第二页的地图微件中。 链接第一个页面并上传第一个地图图像作为第二个按钮的缩略图。
  3. 单击保存 > 发布。 预览 Web 体验。
用于复制地图切换器微件功能的按钮微件的图像。
使用图像微件
  1. 重复上述解决方法中的步骤 1 到 7。
  2. 在第一页上,将图像微件 图像微件的图像。插入微件面板拖放到地图微件中的所需位置。
  3. 图像面板上,配置以下设置。
    1. 图像源下,单击选择图像以添加第二个地图图像。
    2. 单击设置链接,在链接到下,从下拉菜单中选择页面。 对于选择页面,选择第二个页面。 单击确定
    3. 如有必要,编辑工具提示替代文本部分。
“图像”微件的配置图像。
  1. 重复步骤 2 到 3,将另一个图像微件添加到第二页的地图微件中。 添加第一个地图图像并链接第一个页面。
  2. 单击保存 > 发布。 预览 Web 体验。
用于复制地图切换器微件功能的图像微件的图像。
使用“微件控制器”微件
  1. 重复第一种解决方法中的步骤 1 到 3。
  2. 插入微件面板上,将微件控制器微件 微件控制器微件的图像。 拖放到地图微件的所需位置。
  3. 将新的地图微件拖放到现有微件控制器微件中。 将第二个 web 地图添加到新微件中。
  4. 导航到第一个地图微件,配置以下设置。
    2. 单击范围更改 > 地图 2 > 平移到
    3. 单击添加操作 > 地图 2 > 缩放到
  1. 导航到第二个地图 微件,然后使用地图而不是地图 2 重复步骤 4。
  2. 单击微件控制器微件以打开微件控制器面板。
  3. 微件控制器面板上,配置以下设置。
    1. 微件面板排列下,选择固定选项。
    2. 位置和大小下,单击 px 以选择 W H%。 编辑 WH 的所需大小。 在此示例中,两者都设置为 100%,以显示地图微件的全尺寸显示。
    3. 配置其他所需设置,然后单击保存 > 发布
微件控制器微件的配置图像。
  1. 预览 Web 体验。
用于复制地图切换器微件功能的微件控制器微件的图像。
Alternatively, use the ArcGIS Experience Builder Developer Edition to customize the Map widget. Refer to ArcGIS Developers: Getting started with widget development and ArcGIS Developers: Widget implementation for more information.
文章 ID: 000031819
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
