操作方法
常见问题解答:当打开 ArcGIS Online Map Viewer 时,是否可以自动显示“图例”和“书签”窗格?
Last Published: May 10, 2024
默认情况下,自动显示图例和书签窗格可简化查看 Map Viewer 时的导航。 窗格提供重要的上下文和导航辅助工具,使用户更容易理解地图内容并访问预定义的位置或视图。 但是,打开 ArcGIS Online Map Viewer 时无法同时显示图例和书签窗格。 这是设计使然,因为图例和书签窗格都停靠在同一位置。
“图例”和“书签”窗格停靠在同一位置。
本文提供了示例和说明,将 ArcGIS Instant Apps 或 ArcGIS Experience Builder 与现有 Web 地图结合使用,以确保在打开 Web 应用程序或 Web 体验时自动显示图例和书签窗口或面板。
在 ArcGIS Instant Apps 中使用 Insets 模板
  1. 登录到 ArcGIS Online,然后使用 Insets 模板创建 Instant App。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Instant Apps:选择应用程序模板
  2. 在页面右侧,关闭快速模式以访问 Instant Apps 中应用程序的所有可配置设置。
  3. 单击 Insets,然后在自定义布局下,单击导入书签。 在 ArcGIS Online Map Viewer 中创建的书签将自动导入到地图中。
  4. 单击关于 > 位置详细信息
  5. 打开图例并在应用程序加载时打开图例
图例和“应用加载时打开图例”选项已打开。
  1. 单击主题和布局 > 位置管理器。 拖动插图和图例微件,将它们重新定位到所需位置。 在此示例中,插图微件重新定位在画布的左上角,图例微件重新定位在画布的右下角。
“插图”微件放置在画布的左上角,“图例”微件放置在画布的右下角。
  1. 单击发布以保存配置。
下图显示了打开 Web 应用程序时同时显示的图例和书签窗口。
打开 Web 应用程序时,图例和书签窗口会同时显示。
使用 ArcGIS Experience Builder 中的 Blank fullscreen 模板
  1. 登录到 ArcGIS Online,然后使用 Blank fullscreen 模板从现有 web 地图创建 web 体验
在 ArcGIS Experience Builder 中选择的 'Blank fullscreen' 模板。
  1. 插入微件面板中,将书签微件拖放到画布上。
  2. 书签面板上,配置需要的设置。
    1. 内容选项卡中,选择模板并单击开始
    2. 选择地图微件下,单击下拉列表以选择现有地图。
    3. 书签绘制显示下,选中显示 web 地图的书签以导入在 ArcGIS Online Map Viewer 中创建的书签。 编辑其他必要的配置。
在书签面板中进行的配置。
  1. 插入微件面板中,将图例微件拖放到画布上。
  2. 图例面板的选择地图微件下,单击下拉列表以选择现有地图。
选择作为图例源的现有地图。
  1. 保存并发布 Web 体验。
下图显示了打开 Web 体验时同时显示的图例和书签窗口。
打开 Web 体验时,图例和书签窗口会同时显示。
使用 ArcGIS Experience Builder 中的 Quick navigation 模板
  1. 登录到 ArcGIS Online,然后使用 Quick navigation 模板从现有 web 地图创建 web 体验
选择的 'Quick navigation' 模板。
Ensure the ‘Lock layout’ button in the header bar is toggled off.
The 'Lock layout' button in the header bar being toggled off.
  1. 在画布的左侧,编辑顶部的文本。 在此示例中,标题重命名为 Legend。
  2. 单击默认的视图导航微件,然后从画布中删除该微件。
标题将重命名为 Legend,并删除“视图导航”微件。
Delete View 2 and View 3 from the Section widget. To do so, click Page and navigate to the Outline section of the Page panel. Expand Section then delete View 2 and View 3.
The View 2 and View 3 being deleted from the Section widget.
  2. 图例面板的选择地图微件下,单击下拉列表以选择现有地图。 将微件的大小编辑为所需的显示大小。
选择作为图例源的现有地图。
  1. 在画布的右侧,单击书签微件。
  2. 书签面板上,配置需要的设置。
    1. 内容选项卡的选择地图微件部分下,删除现有书签。
    2. 书签绘制显示下,选中显示 web 地图的书签以导入在 ArcGIS Online Map Viewer 中创建的书签。 编辑其他必要的配置。
选择要删除的默认书签和 Web 地图中的书签以显示在画布上。
  1. 保存并发布 Web 体验。
下图显示了打开 Web 体验时同时显示的图例和书签面板。
打开 Web 体验时,图例和书签面板会同时显示。
文章 ID: 000032439
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
