常见问题
常见问题解答:是否可将 Revit 文件直接导入 ArcGIS CityEngine?
Last Published: June 4, 2024
否,无法直接将 Autodesk Revit (RVT) 文件导入 ArcGIS CityEngine。
建筑物信息模型 (BIM) 数据文件(例如 Revit)用于创建和管理结构和建筑物的 3D 模型。 此文件通过存储诸如建筑构件、道路和铁路等详细信息,为建筑师、工程师及其他专业人员协作完成项目提供支持。 ArcGIS CityEngine 仅允许导入 buildingSMART IFC 和 Autodesk DWG 文件作为 BIM 数据。 目前未提供导入 Autodesk Revit (RVT) 文件的选项,这是一个已知限制。
但是,可以在 ArcGIS Pro 中使用 BIM 文件转地理数据库工具将 Revit 文件转换为文件地理数据库要素类。 然后,可将文件地理数据库导入 ArcGIS CityEngine 以进行进一步分析,其中包括创建逼真的 3D 模型和模拟。
  1. 在 ArcGIS Pro 中创建工程
  2. 使用“BIM 文件转地理数据库”工具,将 Revit 文件作为 BIM 文件工作空间导入单个地理数据库要素数据集。 有关说明,请参阅ArcGIS Pro:将 BIM 文件工作空间转换为地理数据库。 在本示例中,将使用名为 Blg_3.rvt 的 BIM 文件工作空间。
“BIM 文件转地理数据库”窗格
  1. 在 ArcGIS CityEngine 中,将步骤 2 中的输出文件地理数据库导入到场景中。 有关说明,请参阅 ArcGIS CityEngine:通过对话框导入
Alternatively, RVT files can be exported as DWG, DXF, OBJ, and IFC formats from Autodesk Revit, which is supported by ArcGIS CityEngine. Refer to ArcGIS CityEngine: File types for more information.
文章 ID: 000032670
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
