常见问题
是的,可以针对特定图层项目禁用数字组分隔符。 可以在 web 地图弹出窗口配置设置中禁用数字组分隔符。 但是,此配置设置是临时的,因为其仅应用于 web 地图图层的现有属性表。 虽然对配置设置进行了更改,但是要素服务仍使用数字组分隔符。 这是有意设计的,因为 ArcGIS Online 架构将自动解析数据中的数值字段。
要从特定图层项目中移除数字组分隔符,请参阅操作方法:更改 ArcGIS Online web 地图中数值字段显示的小数位数。 选择所需字段后,选中使用 1000 分隔符选项,然后单击确定。
但是,由于数字组分隔符仍然存在于属性表中,因此可以通过更改数值字段的字段类型来解决此问题。 使用字符串字段类型创建一个新字段,然后使用字段计算器将数值字段中的值复制到新创建的字段。 将值复制到新字段后,仍然需要根据用户输入的类型手动设置一些格式。 电话号码、宗地追踪 ID 或邮政编码尤其如此。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:使用字段。
文章 ID: 000017559
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
