常见问题
常见问题解答:是否可在 ArcGIS StoryMaps 中完整显示封面图像?
Last Published: June 26, 2024
默认情况下,对于在 ArcGIS StoryMaps 中作为封面图像添加的图像,需要对其进行裁剪以拟合框架,因此无法显示完整图像。 但是,配置封面设计设置可以显示大部分图像内容。 Esri 建议在上传图像作为封面图像之前调整图像大小。 封面图像的理想宽高比为 1:1、3:2、4:3 或 16:9。 对于不符合这些比例的图像,请选择所需焦点以调整图像在封面框架内的位置。
下图为 ArcGIS StoryMaps 中经过裁剪的封面图像。
在 ArcGIS StoryMaps 中应用相关工作流以显示大部分封面图像内容。
配置封面的设计
  1. 登录到 ArcGIS Online,然后打开 ArcGIS StoryMaps。
  2. 故事选项卡中,单击 + 新建故事
  3. 选择从头开始 “从头开始”图标
  4. 在页眉中,单击设计
  5. 设计窗格中的封面下,单击全图并关闭窗格。
“设计”窗格中“封面”选项的配置。
  1. 在故事中,单击添加封面图像或视频
在故事中添加封面图像或视频。
  1. 添加图像或视频窗口的上传选项卡上,单击浏览文件并选择要用作封面图像的图像。
  2. 单击添加
Leave the Story title panel empty.
  1. 在标题上,单击更多操作 “更多操作”按钮,然后选择故事设置
  2. 故事设置菜单中显示选项卡的封面上的日期下,选择无(隐藏日期)
  3. 单击保存
“故事”设置中的“封面上的日期”配置。
To display the cover image without a shadow, click Change panel appearance The Change panel appearance button., and in the Panel appearance pane, click Transparent with light shadow.
  1. 单击发布
调整图像焦点
在 ArcGIS StoryMaps 中,对于用作封面图像的图像,通过调整其位置对其进行修改,以确保其按预期显示。 可以调整图像的焦点以在封面图像框架内重新定位该图像,不考虑设备尺寸。 有关在 ArcGIS StoryMaps 中调整焦点的说明,请参阅 ArcGIS StoryMaps:添加并配置媒体
下图显示了 ArcGIS StoryMaps 中已发布故事的大部分封面图像内容。
StoryMaps 中显示的已发布故事的封面图像内容
文章 ID: 000032784
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
