常见问题
常见问题解答:ArcGIS Online 组织管理员是否可以编辑由组织中的其他用户发布的调查?
不可以,ArcGIS Online 组织管理员无法编辑由组织中的其他用户发布的调查。 将调查发布到 ArcGIS Online 后,调查将发布为两个部分:表单项目以及包含调查中所提交数据的要素服务。 如果用户在 Survey123 Connect for ArcGIS 中拥有调查的 .xlsx 文件,或者在 survey123.arcgis.com 中拥有调查,则可以编辑调查。 ArcGIS Online 中的调查链接仅在 Survey123 外业应用程序或浏览器中打开调查。
根据创建和发布调查时所使用的平台,可以使用以下解决方法之一:
在 Survey123 Connect for ArcGIS 中对调查的 .xlsx 电子表格进行编辑
如果调查是使用 Survey123 Connect for ArcGIS 创建的,则用于创建调查的 .xlsx 文件存储在创建调查的用户的计算机上。 可以在以下位置找到 .xlsx 文件 :
C:\Users\\ArcGIS\My Survey Designs\
可以将 .xlsx 文件传输给另一个用户,以使用 Survey123 Connect for ArcGIS 对调查进行编辑。 但是, 如果调查的要素服务方案已更改,则必须先删除已发布到 ArcGIS Online 的要素服务,才能发布经过编辑的调查。
有关更新调查以及在不删除要素服务的情况下可进行的更改的详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:发布您的调查
在 ArcGIS Online 中更改 survey123.arcgis.com 的所有权
如果使用 Survey123 for ArcGIS (survey123.arcgis.com) 创建并发布调查,则用户可以将 调查 所有权从创建了调查的用户更改为用于编辑的新所有者。 由此允许新所有者在 Survey123 for ArcGIS 中打开调查并对调查进行编辑。
要更改调查的所有权,请按照以下步骤进行操作:
  1. 以组织管理员或调查的当前所有者身份登录到 ArcGIS Online。
  2. 单击组织(如果选项卡默认处于取消选中状态)。
  3. 搜索调查的当前所有者。
  4. 单击操作按钮 The Action button. 并选择管理 项目
  5. 文件夹部分中,搜索并打开包含调查的文件夹。
    Folder section with the folder highlighted.
  6. 选中所有调查项目(表单和托管要素图层),然后单击更改所有者
    All item checks and Change Owner highlighted.
  7. 更改所有者对话框中,选择调查的新所有者,然后 单击新建文件夹
  8. 创建文件夹对话框中,使用与调查文件夹 相同的名称对文件夹进行命名,然后 单击创建
  9. 单击更改所有者。 更改所有权之后,新所有者即可在 Survey123 for ArcGIS 中打开并编辑调查。
    Change Owner dialog box with the new folder and Change Owner highlighted
文章 ID: 000016560
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
