在 ArcGIS Urban 中,仅面可用作宗地。 必须先在 ArcGIS Pro 中将折线 shapefile 转换为面 shapefile,然后才能将其发布为托管要素图层并将其作为宗地导入 Urban 模型。
- 在 ArcGIS Pro 中打开工程。
- 将折线 shapefile 转换为面要素类。 有关说明,请参阅操作方法:在 ArcGIS Pro 中通过 ArcGIS Desktop Basic 许可将折线要素转换为面要素。
- 可以使用要素类转 Shapefile 工具将面要素类导出为 shapefile。
- 在顶部功能区上,单击分析选项卡,然后单击工具。
- 在地理处理窗格中,搜索并单击要素类转 Shapefile(转换工具)。
- 对于输入要素,从下拉列表中选择面要素图层。
- 对于输出文件夹,指定要导出 shapefile 的名称和位置。
- 单击运行。
- 根据在步骤 3 中创建的输出 shapefile 创建 .zip 文件。
- 在 Microsoft Windows 中,打开文件资源管理器并导航至包含 shapefile 的文件夹。
- 右键单击该文件夹,然后选择发送至 > 压缩文件夹。
Alternatively, create a .zip file using any zip or archive application.
- 在 ArcGIS Online 中,上传 .zip 文件并将其发布为托管要素图层。 有关说明,请参阅 ArcGIS Online:发布 Shapefile。
- 创建 Urban 模型,并将存储在 ArcGIS Online 组织中的面要素图层作为宗地导入。
