操作方法
操作方法:从 MXD 文件的图层中提取服务器和数据库属性
摘要
GIS 管理员和管理人员有时需要以自动方式确定 .mxd 文件中图层的服务器和数据库属性。 提供的说明将介绍如何使用 Python 脚本来执行此操作。
过程
以下 Python 脚本演示了如何为 .mxd 文件中的图层和表提取数据库和服务器属性。
  1. 修改以下参数以指向 .mxd 文件:
mxd_source = r"C:\DATA\test_name.mxd"
  1. 运行以下脚本。
import arcpy, os, string
def FindConnPropTbl(mxd_source):
    mxd = arcpy.mapping.MapDocument(mxd_source)
    for df in arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd):
        tableList = arcpy.mapping.ListTableViews(mxd, "", df)
        for table in tableList:
            dsource = str(table.dataSource)
            fnd = dsource.find('.sde')
            sub_str = dsource[:fnd +4]
            desc = arcpy.Describe(sub_str)
            cp = desc.connectionProperties
 try:
                print "Table:{0},Server: {1}".format(table.name,cp.server)
 except:
                print "No server listed for table: {0}".format(table.name)
 try:
                print "Table:{0},Database: {1}".format(table.name,cp.database)
 except:
                print "No database listed for table: {0}".format(table.name)
            del table,dsource,fnd,cp,sub_str,desc
    del mxd,df,tableList
def FindConnPropFc(mxd_source):
        layerList = arcpy.mapping.ListLayers(mxd, "", df)
        for layer in layerList:
            dsource = str(layer.dataSource)
 try:
                print "Layer:{0},Server: {1}".format(layer.name,cp.server)
 except:
                print "No server listed for layer: {0}".format(layer.name)
 try:
                print "Layer:{0},Database: {1}".format(layer.name,cp.database)
 except:
                print "No database listed for layer {0}".format(layer.name)
            del layer,dsource,fnd,cp,sub_str,desc
    del mxd,df,layerList
if __name__=="__main__":
文章 ID: 000011781
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
