操作方法
操作方法:从 ArcGIS Pro 中的激光雷达数据中提取要素
摘要
存储在 LAS 数据集中的激光雷达点可以提取为要素,以提供重要信息以供进一步分析。 ArcGIS 本身即可读取 LAS 文件,无需数据转换或导入即可访问激光雷达数据。
过程
这些说明描述了如何从 ArcGIS Pro 中的激光雷达数据集中提取激光雷达点作为要素。 在本示例中,地面点数据将提取为面要素。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,将 LAS 数据集添加到场景或地图。
  2. 内容窗格中,右键单击激光雷达数据,然后导航至属性 > LAS 过滤器 > 地面。 生成的图像将仅显示地面激光雷达点。
    A lidar data set without a filter (left) and filtered for ground only (right).
  3. 运行用作栅格数据的 LAS 点统计工具,使用以下指定参数将 LAS 数据集转换为栅格数据集:
    • 将图层从内容窗格拖动到工具的输入 LAS 数据集字段中。
    • 对于方法参数,选择最常见类代码
      Inputs for the LAS Point Statistics As Raster tool
      Output of the LAS Point Statistic As Raster
  4. 运行栅格转面工具,将栅格数据集转换为要素面。 设置如下参数:
    • 对于输入栅格,选择步骤 3 中的输出。
    • 选中简化面
      Input for the Raster to Polygon tool
      Output of the Raster to Polygon toll
文章 ID: 000016671
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
