错误
Eclipse 中的 Export SOE / SOI 工具无法导出 10.7 和 10.7.1 版本的Java SOAP SOE,并出现以下错误:
“org.eclipse.osgi.internal.framework.ContextFInder 无法强制转换为 java.net.URLClassLoader”。
错误消息如下所示:
由于 Eclipse SOE / SOI 插件问题,仅在导出 SOAP SOE 时才会出现此错误。 Eclipse 中的导出 SOE/SOI 工具在导出 REST SOE 时仍然有效。
命令行工具 soepackager 可用于导出 SOE 并生成 .soe 文件。 必须首先将 Java SOAP SOE 工程导出到 JAR 文件,然后从以下所示的命令中执行 soepackager:
对于 rcGIS Enterprise SDK:
soepackager_ent.bat -p [path to the jar file exported from step 3] -o [path to output folder] -j [path to the JDK] [optional parameters]对于 ArcObjects:
soepackager.bat -p [path to the jar file exported from step 3] -o [path to output folder] -j [path to the JDK] [optional parameters]
可以在 ArcGIS Enterprise SDK 帮助中找到有关此工具的更多详细信息。
例如,执行以下命令将产生屏幕中所示的结果:
C:\Program Files\ArcGIS\EnterpriseSDK\Java\tools\soepackager>soepackager_ent.bat -p C:\temp\simplesoapsoe\simplesoapsoe_ent.jar -o C:\temp\simplesoapsoe -j "C:\Program Files\java\jdk1.8.0_201"
通过上述方式,可以正确导出 Java SOAP SOE,并将生成的 .soe 文件部署到 ArcGIS Server。
文章 ID: 000021108
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
