操作方法
操作方法:将要素导出到特定的 CAD 图层
Last Published: May 25, 2021
摘要
注: 本文仅适用于已停用的 ArcGIS 9.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
提供的说明将介绍如何创建 CAD 文件,其中将使用“导出至 CAD”地理处理工具将 ArcGIS 要素导出至特定 CAD 图层。 将此技术与具有预定义图层符号系统的种子文件结合使用,可提供一种支持使用 CAD 分层标准导出 ArcGIS 数据的简单方法。
过程
此过程将使用“导出至 CAD”地理处理工具的扩展功能,通过在输出要素类中包含一个特殊命名的字段来控制 CAD 图层。 当要素类包含在地理处理模型中命名、别名或重命名为该名称(“Layer”)的字段时,该字段中的有效值可用于控制每个已导出 CAD 实体的目标 CAD 图层名称。
使用 CAD 种子文件中已包含的现有图层名称来填充要素类“Layer”字段通常非常有用。 通过这种方式,已导出的实体可以利用预定义的图层名称及其任何默认图层符号系统来快速轻松地创建格式良好的 CAD 数据。
  1. 可以向要素类添加一个名为“Layer”的字段。
    或者,可以使用用户界面 (UI) 或“创建字段别名”地理处理工具为别名为“Layer”的现有列提供字段别名。
    还可以选择使用“创建要素图层”地理处理工具的字段信息参数将字段临时重命名为“Layer”,用于向“导出至 CAD”工具提供有效的 CAD 图层名称值。
  2. 确认要素类在“Layer”字段中包含有效的 CAD 图层名称值,和/或使用有效的 CAD 图层名称值填充“Layer”字段。
  3. 提供要素类作为“导出至 CAD”工具的输入。
  4. 或者,包含相应的 Microstation 或 AutoCAD 种子文件,该文件包含与输入要素类的“Layer”字段中引用的图层名称相同的图层名称。 种子文件可以包含默认分层符号系统,例如图层的默认颜色、线型、线宽等。
    或者,通过在输入要素类中包含特殊命名的 CAD 字段来指定 CAD 图层属性。 通过包含特殊命名的 CAD 字段“LyrName”、“LyrColor”等,可以使用指定的图层属性来创建新的 CAD 图层。 此操作仅在创建新的 CAD 文件时有效,其中 CAD 种子文件中不存在引用的图层名称。
    指定 CAD 图层属性是一种控制输出 CAD 符号系统的方法,它允许实体采用图层符号属性的值,而无需显式定义每个实体的颜色、线型或其他图形属性。 如果 CAD 图层上的所有或大部分实体都使用相同的符号系统,则此方法非常有效。
  5. 可以使用有效的输入参数执行“导出至 CAD”工具。
文章 ID: 000007543
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
