操作方法
将弃用 Event Editor web 应用程序,并将其替换为使用 ArcGIS Experience Builder 构建的微件。 这主要是由于 ArcGIS API for JavaScript 3.x 版本已停用。
由于 ArcMap 已进入成熟支持阶段,因此使用基于 ArcMap 的扩展模块的 ArcGIS Roads and Highways 客户必须迁移至 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise。 Event Editor 仍适用于之前版本的 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise,但 Esri 建议升级至最新版本(当前为 ArcGIS Pro 3.3/ArcGIS Enterprise 11.3)以利用 Experience Builder 微件。
在迁移期间,建议客户评估其 LRS 事件管理工作流的选项。 例如,在 ArcGIS Pro 中完成大部分工作的 GIS 专业人员可能会发现,相比 ArcGIS Experience Builder,使用 ArcGIS Pro 中的事件编辑工具是更合适的选择。
对于目前使用已启用 ArcGIS Pro 的服务工作流的 ArcGIS Pipeline Referencing 和 ArcGIS Roads and Highways 用户,建议开始规划升级至 ArcGIS Pro 3.3 和 ArcGIS Enterprise 11.3(或更高版本),以便部署基于 ArcGIS Experience Builder 的模板应用程序。 在升级之前,建议客户评估其事件管理工作流的选项。 ArcGIS Pro 3.0 及更高版本提供的事件管理功能可实现与 Event Editor 中的工具相同的功能。
有关部署 ArcGIS Experience Builder 模板 web 应用程序的详细说明将包含在产品文档中。
Note:Esri will make available the following resources: • Announcement blog: March 2024 • ArcGIS Experience Builder widgets demos: May 2024 • ArcGIS Roads and Highways documentation: at the time of 11.3 release • ArcGIS Pipeline Referencing documentation: at the time of 11.3 release Compatibility matrix for ArcGIS Event Editor for: • Roads and Highways • Pipeline Referencing
文章 ID: 000032236
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
