错误
在 ArcMap 中,编辑版本化要素类将返回以下错误消息:
错误: 无法保存您的编辑内容,因为目标版本在开始编辑后已经更新。 这些编辑内容已合并到您的编辑会话中。 查看更改并再次保存。
这属于预期的行为。在活动的编辑会话中由多个用户同时编辑相同版本的要素类时,会发生此错误。
例如,用户 A 和用户 B 开始在默认版本中编辑相同的要素类。 两个用户都具有活动的编辑会话,且正在编辑同一要素类中的不同要素。 用户 A 将成功保存编辑内容,而当用户 B 尝试保存编辑内容时,将返回错误消息。 用户 A 的编辑内容现已合并到用户 B 的编辑会话中。 如有必要,用户 B 直到审查并更新合并的编辑内容后才可保存编辑内容。
仅当用户 A 和用户 B 进行的编辑不会在两个编辑会话之间产生冲突时,才会出现此错误。 必须解决冲突,而合并的编辑内容应由用户进行审查。 在这种情况下,用户 B 可以更正也可以不更正新合并的编辑内容。 有关冲突的详细信息,请参阅 ArcMap Web 帮助:查看冲突快速浏览。
如果用户不希望出现合并编辑的情况,请在每次进行编辑时创建新版本的地理数据库。 有关详细步骤,请参阅 ArcMap Web 帮助:创建版本和设置权限。
注: 或者,在 ArcMap 中,单击“版本化”选项卡上“编辑选项”对话框中的“仅在不存在冲突时自动保存更改”以减少错误消息的发生。 有关详细步骤,请参阅 ArcMap Web 帮助:将编辑内容保存到版本。 但是,只有在用户进行的编辑之间不发生冲突时,此选项才有效。
文章 ID: 000018533
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
