错误
尝试将包含 CAD 数据的要素类导入地理数据库失败,并返回以下错误消息:
错误: 警告 000594:输入要素 :超出输出几何属性域范围
如果要素类包含 CAD 数据,将出现此问题。 如果使用 AutoCAD 2016,则 ArcMap 10.4 及较早版本不支持 DWG 文件格式版本。 因此,尝试将包含 CAD 数据的要素类导入地理数据库时,此过程将失败。
此外,如果使用其他 AutoCAD 变量(例如 Civil 3D 或 Land Desktop),则将使用 ObjectARX API 来创建这些程序生成的要素。 通过 ObjectARX API 创建的数据可使用 ArcMap 没有访问权限的自定义代码。
注: 自 ArcMap 10.5 版本起,支持 AutoCAD 2016 和 AutoCAD 2017 版本的 DWG 文件格式版本。
文章 ID: 000014288
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
