错误
错误:无法发布调查。 错误:无法将字段添加到表
Last Published: May 5, 2022
错误消息
将调查从 Survey123 for ArcGIS 网站发布到 Portal for ArcGIS 失败并返回以下错误:
错误: 无法发布调查。 错误:无法将字段添加到表。
错误消息的图像
原因
该错误的已知原因如下:
  • 在未使用问题的情况下,在调查中添加或移除问题。 由此将针对添加的新问题创建冲突字段,以代替移除的问题。
  • 该调查不支持 ArcGIS Enterprise 发布要求。
解决方案或解决方法
根据具体原因,完成以下提供的方法之一来解决该问题。
该调查包含冲突字段
根据现有调查重新发布新调查。
  1. 在 Survey123 for ArcGIS 网站调查库中,导航至该调查,然后单击更多选项 > 另存为
  2. 另存为新调查窗口中,填写所需部分,然后单击另存为
  3. 打开新调查,然后编辑冲突字段。
  4. 单击保存 > 发布
有关发布要求的详细信息,请参阅 Survey123 for ArcGIS 限制
或者,可以使用 Survey123 Connect for ArcGIS 桌面应用程序发布该调查。在桌面应用程序中发布该调查可缩小确切原因的范围,因为桌面应用程序可指定错误的原因,而非在 Survey123 for ArcGIS 网站中返回一般错误消息。 有关在桌面应用程序中发布调查的步骤,请参阅 Survey123 for ArcGIS:发布调查(桌面)
文章 ID: 000023156
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
