操作方法
错误:无法在 ArcGIS Enterprise 中使用 IDP 进行登录。 IDP 支持加密 SAML 声明,但发送了未加密断言
Last Published: August 24, 2024
描述
尝试使用安全声明标记语言 (SAML) 登录到 ArcGIS Enterprise 时,将返回以下错误:
Error:
Unable to login using Idp. IDP supports Encrypted SAML Assertion, but sends unencrypted Assertion
将返回错误消息:“无法使用 IDP 进行登录。 IDP 支持加密 SAML 声明,但发送了未加密声明。”
原因
  • 已在 Portal for ArcGIS 中启用“加密声明”选项。
  • 未将 samlcert 证书导入身份提供者 (IDP) 门户。
解决方案或解决方法
禁用“加密声明”选项
  1. 登录到 Portal for ArcGIS,然后单击组织 > 设置 > 安全性
  2. 登录部分中,选择 IDP。
  3. 指定属性页面上,展开显示高级设置
  4. 禁用加密声明选项。
  5. 单击保存
将 samlcert 证书导入 IDP 门户
The following workaround may require the assistance of the organization's IT team.
  1. 禁用“加密声明”选项。
    2. 登录账户部分中,选择身份提供者。
    3. 指定属性页面上,展开显示高级设置
    4. 禁用加密声明选项。
    5. 单击保存
  2. 导出 samlcert 证书。
    1. 登录到 ArcGIS Portal Administrator Directory
    2. 单击安全性 > SSLCertificates
    3. 单击现有 samlcert 证书。
    4. 单击导出
  3. 将 samlcert 证书导入 IDP 门户,然后找到令牌加密设置。
  4. 导入 samlcert 证书后将其激活。
  5. 启用“加密声明”选项。
    2. 登录部分中,选择 IDP。
    3. 指定属性页面上,展开显示高级设置
    4. 启用加密声明选项。
    5. 单击保存
  6. 清除浏览器缓存并使用 SAML 登录账户重新登录。
文章 ID: 000031784
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
