错误
错误:无法创建视图图层。 重试
Last Published: April 13, 2023
错误消息
在 ArcGIS Online 中,创建托管要素图层视图将返回以下错误消息:
Error:
The view layer could not be created. Try again.
创建要素图层视图时返回的错误消息。
要素图层视图已创建并列在 ArcGIS Online 内容页面上,但在 Map Viewer 中打开时不会显示。
原因
  • 托管要素图层的元数据包含不受支持的 HTML 标签。 当从 ArcGIS Pro 发布图层并且其元数据包含具有不受支持的 HTML 标签(如 'STYLE = margin')的描述时,或者如果描述的对齐方式设置为除 'left' 以外的任何值,则通常会发生这种情况。
项目元数据中不支持的 HTML 标签示例。
  • 要素图层视图标题包含特殊字符、超过 90 个字符,或者用于同一文件夹中的其他项目。
解决方案或解决方法
根据原因,适用以下解决方法:
编辑或手动键入元数据
在 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Online 中,进行编辑以完全移除要素图层元数据,或手动输入元数据以避免不必要的 HTML 标签。
在 ArcGIS Pro 中编辑要素图层元数据
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开图层的元数据视图以编辑内容。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:在元数据视图中编辑内容
  2. 在元数据视图中,删除描述(摘要)框中的文本,或者将文本剪切并粘贴到记事本中。
ArcGIS Pro 中的空白描述框。
  1. 单击应用保存以保存空白的描述(摘要)框。
  2. (可选)在(描述(摘要))框中手动键入元数据文本。 确保将文本对齐方式设置为左对齐
  3. 单击应用保存以保存更改。
  4. 覆盖 Web 要素图层,然后在覆盖 Web 图层窗格中选择使用地图或图层中的项目描述选项。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:覆盖 Web 要素图层
在 ArcGIS Online 中编辑要素图层元数据
  1. 打开托管要素图层的项目详细信息页面。
  2. 图层下,单击包含元数据的子图层以打开详细信息页面。
  3. 描述部分下,单击编辑 “编辑”图标。,然后将文本删除或者剪切并粘贴到记事本中。 确保描述框中没有留下任何文本或 HTML 标签。
  4. 单击保存并刷新页面。
Click Edit under the Description section once more to check if there are any HTML tags, such as the margin or alignment tags, remaining in the description.
  1. (可选)单击元数据 按钮,单击资源选项卡 > 详细信息选项卡 > 描述选项卡,然后删除描述(摘要)框中的文本。 单击保存关闭以应用更改。
ArcGIS Online 中的空白描述框。
  1. (可选)在详细信息页面的描述部分中手动键入元数据文本,然后单击保存
Warning:
Do not remove the HTML tags from the feature layer's JSON in the REST endpoint. This may cause the feature layer and the feature layer views that have been created to lose edit functionalities in Map Viewer.
重命名要素图层视图标题
创建要素图层视图时,在最后一个(创建视图)部分中,重命名视图标题以删除特殊字符,或将标题截断为 90 个字符及以下。 确保标题是唯一的,并且不用于同一文件夹中的其他项目。
”创建视图“部分。
In some cases, a hosted feature layer created from a zipped file geodatabase and uploaded into the ArcGIS Online Content page is corrupted. As a result, a hosted feature layer view cannot be created for the layer. In this case, republish the feature layer from ArcGIS Pro. Refer to ArcGIS Pro: Share a web feature layer for more information.
文章 ID: 000029529
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
