错误
尝试为 ArcGIS Enterprise 重新安装或执行软件修复时,通常的做法是执行该软件的完全卸载。 在某些情况下,由于无法删除程序文件,因此无法完成 ArcGIS Enterprise 组件(例如 Portal for ArcGIS、ArcGIS Server 和 ArcGIS Data Store)的完全卸载过程。 尝试从本地计算机上删除组件的程序文件夹时,将返回以下错误消息:
错误: 由于文件夹或其中的某个文件已在另一个程序中打开,因此无法完成该操作
即使从计算机中卸载了相关组件后,Windows Services 中仍存在 ArcGIS Enterprise 组件服务。
请按照以下工作流解决此错误:
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 Esri 建议在继续操作之前备份操作系统和文件,包括注册表。 在遵循这些说明进行操作时,Esri 无法保证非正确修改造成的结果。 请谨慎操作。 必要时,请咨询有资历的计算机系统专业人士。
C:\Program Files\ArcGIS\<ArcGIS Enterprise 文件夹>
注: ArcGIS Enterprise 文件夹包含 ArcGIS Server、Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Data Store 文件夹。
文章 ID: 000025029
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
