错误
错误:过渡失败
错误消息
尝试使用 ArcGIS Pro 将 web 地图发布和共享到 ArcGIS Online 失败,同时返回以下一般性错误:
错误:
过渡失败
Image of the error message
原因
此问题可能由以下原因导致:
  • 该地图包含具有 XY 事件图层的要素类。
  • 从 CAD 导出的 shapefile 中的线要素被发布,但点不会被发布,因为在尝试发布到 ArcGIS Online 时在服务定义创建过程中发生故障。
  • 共享数据的路径长度过长。
  • 对于 ArcGIS Pro 1.2 之前的版本,如果“符号系统”窗格包含空值,则会发生此错误。 这是一个已知限制。
解决方案或解决方法
根据原因,应用以下解决方法之一:
使用 XY 事件图层时,导出为独立要素类
将包含 XY 事件图层的要素类导出为独立要素类,并在发布到 ArcGIS Online 之前从地图中移除 XY 事件图层。
使用 ArcGIS Online 直接发布
  1. 使用压缩软件(例如 7-Zip)压缩 shapefile。
  2. 登录 www.arcgis.com
  3. 导航至我的内容
  4. 单击添加项目 > 从我的计算机
  5. 选择压缩的 shapefile,添加名称和必要的标签,然后单击添加项目
到发布数据的路径长度过长
通过移动数据或缩短文件夹名称和文件名来缩短路径长度。
当“符号系统”窗格包含空值时
在将地图发布到 ArcGIS Online 之前,从“符号系统”窗格中移除空值。 建议升级到最新版本的 ArcGIS Pro,因为此问题已在 1.2 版本中得到解决。
文章 ID: 000015108
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
