错误
尝试覆盖和重新启动现有 ArcGIS Server 服务时,将返回以下错误:
错误: 系统无法找到指定的路径。 可能的原因:服务器无法访问该文件。
如果计算机包含两个 ArcGIS Server 目录,则会出现此问题。 无法将现有服务文件夹传输到新的“arcgisinput”文件夹,该文件夹通常位于:
arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisinput
服务的文件夹可存储用于发布服务的所有 MXD。 如果没有 MXD,则服务器将无法覆盖或重新启动现有服务。
注: 发布新服务时,不会出现此问题。
要解决此问题,请导航至旧的 arcgisinput 文件夹,然后复制现有服务的文件夹并将文件夹粘贴到新的 arcgisinput 文件夹位置。 传输文件夹后,即可覆盖并重新启动现有服务。
文章 ID: 000017944
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
