错误
错误:无法提交。 操作已回滚。字符串或二进制数据被截断。 该语句已终止。
错误消息
在 Survery123 for ArcGIS 调查表中,在重复部分内的文本字段中输入较长的响应,然后单击“提交”按钮将返回以下错误:
错误:
提交失败。 操作已回滚。字符串或二进制数据被截断。 该语句已终止。
This is the error message.
在重复部分外的文本字段中,输入较长的响应将返回字符限制警告。
Warning in a singline line text field.
但是,在重复部分内的文本字段中,当字符超过限制时,不会触发警告消息。 字符计数不会显示在答案字段的底部。 下图显示的响应包含 257 个字符,不会触发警告消息。 仅在单击“提交”按钮时才会返回错误。
No warning message triggered.
原因
当响应超过默认字符限制 255 时,将返回错误。
The default character limit is 255.
解决方案或解决方法
解决方法是增加重复部分内文本字段的字符限制,或者创建提示作为字符限制的提醒。
增加重复部分内文本字段的字符限制
在 Survey123 Connect for ArcGIS XLSForm 中,在 bind::esri::fieldLength 字段中指定字符限制。 有关详细信息,请参阅常见问题解答:Survey123 for ArcGIS 中文本问题类型字段的字符限制是多少?
下图演示了 XLSForm bind::esri::fieldLength 字段中的字符限制从 255 更改为 2,000 反映在方案预览选项卡中的方式。
Change the field length.
The character limit is increased to 2000.
在使用 Survey123 for ArcGIS Web Designer 创建的调查中,多行文本字段的默认字符限制为 1,000,而在使用 Survey123 Connect for ArcGIS 创建的调查中,多行文本字段的默认字符限制为 255。 在 Survey123 for ArcGIS Web Designer 中,可以使用以下方法之一来增加字符限制:
(a) 在编辑选项卡中:单击编辑并选中设置最小/最大字符计数选项(验证部分下)。 指定最大值,然后单击保存。
(b) 在修改方案页面中:单击发布 > 修改方案。 单击编辑(铅笔)图标,然后指定字符限制。
为重复部分内文本字段的字符限制创建提示
在 Survey123 Connect for ArcGIS XLSForm 中,在 hint 字段中指定提示。
下图演示了如何在调查表上反映有关 XLSForm 的 hint 字段中字符限制的提示。
Specify limit in the hint field.
The hint displays on the survey form.
文章 ID: 000022634
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
