错误
错误:保存失败。 无法读取未定义的属性“success”
Last Published: April 27, 2022
错误消息
尝试保存 ArcGIS Survey123 网站中调查表单的共享设置中的更改失败,并返回以下错误消息:
错误: 保存失败。 无法读取未定义的属性“success”。
保存 ArcGIS Survey123 网站中调查表单共享设置更改时显示的错误消息。
原因
当调查的媒体文件夹中的内容大小大于 10 MB 时会出现错误。
: 媒体文件夹位于 C:\Users\<user>\ArcGIS\My Survey Designs\<survey id>\media。
计算机中用于调查的媒体文件夹的位置。
解决方案或解决方法
通过从媒体文件夹中移除一些文件以使其不超过 10 MB,可以解决该错误。 但是,这些文件可能是必需的,无法将其移除。 在这种情况下,请使用以下方法之一:
在新调查中
  1. 设计一个新调查,无需在媒体文件夹中添加大文件,然后发布该调查。
  2. 在 ArcGIS Survey123 网站中打开调查表单,然后单击协作选项卡。
  3. 共享调查部分中,对共享设置进行所需更改。 单击保存
“协作”选项卡中的“共享调查”部分
  1. 将大文件复制到媒体文件夹中。
  2. 从 ArcGIS Survey123 Connect 中重新发布该调查。
使用现有调查表单
更新现有调查
  1. 将大文件从媒体文件夹移动到其他位置。
  2. 重新发布调查。
  3. 在 ArcGIS Survey123 网站中打开调查表单,然后单击协作选项卡。
  4. 共享调查部分中,对共享设置进行所需更改。 单击保存
  5. 将文件移回媒体文件夹中。
  6. 从 ArcGIS Survey123 Connect 中重新发布该调查。
创建新调查
  1. 在 ArcGIS Survey123 Connect 中创建现有调查的副本。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Survey123:复制或删除调查
  2. 将大文件从媒体文件夹移动到其他位置。
  3. 在调查 XLS 表单的设置选项卡上,添加表单 ID 和提交 URL。 表单 ID 为托管要素服务中的图层名称,提交 URL 为 https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/<itemID>。 由此可确保将新提交定向到原始托管要素图层,并保留现有提交。
调查 XLS 表单的“设置”选项卡。
: 或者,将原始托管要素图层中的现有提交导出为文件地理数据库 (FGDB),然后将现有数据附加到新调查的托管要素图层。 有关详细信息,请参阅操作方法:从具有相关表的现有调查中将数据附加到 Survey123 for ArcGIS 调查
  1. 发布调查。
  4. 将文件移回媒体文件夹中。
  5. 从 ArcGIS Survey123 Connect 中重新发布该调查。
文章 ID: 000024203
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
