错误
在 ArcGIS Pro 中,尝试打开“地理处理”窗格返回以下错误:
错误: 系统工具加载失败。
在某些情况下,错误后还会出现一个 Python traceback 错误,指向一个无法导入的模块,如下图所示。
该错误与 ArcGIS Pro 使用的 Python 工程环境有关。 这可能是由于 proenv.txt 文件不匹配、缓存已满或 ArcGIS Pro 的安装程序损坏。
可通过执行以下列出的任意一种解决方案解决此错误,修改 proenv.txt 文件或清除缓存文件。 如果问题依然存在,请执行后续的解决方案,重新安装 ArcGIS Pro。
修改 proenv.txt 文件以匹配 ArcGIS Pro 中指定的环境。
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\Scripts
清除缓存
清除 AppData 文件夹中的所有缓存文件,然后重新启动 ArcGIS Pro。
C:\Users\\AppData\Local\ESRI\Local Caches
注: AppData 文件夹是一个隐藏文件夹。 要显示隐藏的文件夹,请参阅 Microsoft Windows 支持:显示隐藏文件。
重新安装 ArcGIS Pro
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 Esri 建议在继续操作之前备份操作系统和文件,包括注册表。 在遵循这些说明进行操作时,Esri 无法保证非正确修改造成的结果。 请谨慎操作。 必要时,请咨询有资历的计算机系统专业人士。
请参阅 Esri Belux:完全卸载 ArcGIS Pro 中的说明以执行完全卸载。 执行完全卸载后,按照 ArcGIS Pro:安装 ArcGIS Pro 中的步骤重新安装 ArcGIS Pro。
文章 ID: 000022262
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
