操作方法
错误:创建失败<feature class name>。值不在域范围内:<domain name>
First Published: November 7, 2023
Last Published: June 6, 2024
描述
在 ArcGIS Pro 中,尝试创建新要素将失败并返回以下错误消息:
Error:
Failed to create <feature class name>.
Value doesn't fall within Domain: <domain name>
错误消息。
原因
所选要素类具有已分配属性的字段。 当创建属于属性域的要素时,如果事先未分配空值或属性值,则会导致符号系统属性值缺失。 属性域是一种规则,用于描述字段类型和可作用于字段的限制的可用值;因此,创建属于属性域的要素需要分配值以确保数据完整性。
解决方案或解决方法
在创建新要素之前,请执行以下提供的解决方法之一以解决错误。
设置要素类字段的默认属性域值
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开包含要素图层的工程。
  2. 内容窗格中,右键单击要素图层,然后选择数据设计 > 字段
“数据设计”选择中的“字段”选项。
  1. 在字段视图的默认值列中,双击默认值单元格,然后选择属性域的默认值。 在本示例中,默认值设置为“未交付”。
“属性域值”单元格中的属性域值。
  1. 在顶部功能区上,单击字段选项卡。
顶部功能区上的“字段”选项卡。
  1. 字段选项卡的更改组中,单击保存以保存更改。
“更改”组中的“保存”选项。
为属性字段分配空值
  2. 内容窗格中,右键单击要素图层,然后选择数据设计 > 字段以打开字段视图。
“数据设计”选择中的“字段”选项。
  1. 在字段视图中,选中允许空值复选框。
字段视图中的“允许空值”复选框。
  1. 在顶部功能区上,单击字段选项卡。
顶部功能区上的“字段”选项卡。
“更改”组中的“保存”选项。
在“活动模板”窗格中分配属性值
  2. 单击顶部功能区上的编辑选项卡。
  3. 编辑选项卡的要素组中,单击创建以打开创建要素窗格。
“编辑”选项卡和“要素”组中的“创建”按钮。
  1. 创建要素窗格中,选择要素类,然后单击活动模板以打开活动模板窗格。 在本示例中,要素类为“DroppointsParcel”。
“创建要素”窗格中的“活动模板”按钮。
  1. 活动模板窗格中,从属性域下拉列表中选择要应用于要素的属性值。
“活动模板”窗格中的属性值。
关闭属性验证
关闭属性验证以覆盖已施加于字段的验证条件。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:打开或关闭属性验证
Turning attribute validation off and creating a new feature results in a blank (text data type) or '0' (numeric data type) field value.
文章 ID: 000031397
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
