错误
错误:添加数据失败,数据类型不受支持。 <shapefile>.shp
Last Published: July 21, 2025
错误消息
在ArcGIS Pro 中使用“添加数据”功能将 shapefile 添加到 地图时,会返回以下错误消息:
错误:
添加数据失败,数据类型不受支持。.shp
Sample image of the error message in ArcGIS Pro
在 ArcMap 中添加相同的 shapefile 会返回以下错误消息:
错误:
打开要素类时出错。
错误:
无法将指定的数据对象添加到地图。
Sample image of the first error message in ArcMap
Sample image of the second error message in ArcMap
原因
如果 shapefile 缺少必要的支持文件,则会出现此问题。 如 ArcGIS 帮助:Shapefile 文件扩展名中所述,如果没有所需的支持文件,则无法在任何 ArcGIS 平台中显示 shapefile。
要使 shapefile 正常工作,以下文件必须存在于同一文件夹中:
  • .shp 文件,包含 shapefile 的几何。
  • .shx 文件,包含形状索引。
  • .dbf 文件,包含属性数据。
许多 shapefile 还有可选的支持文件,如 .prj(投影)、.xml(元数据)、.sbn 和 .sbx(空间索引)等。
解决方案或解决方法
复制或移动 shapefile 时,请确保上述所需的支持文件随其一起复制或移动。 建议使用 ArcCatalog 或地理处理工具复制或移动 shapefile。 有关使用地理处理工具移动 shapefile 的详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:shapefile 输出的地理处理注意事项
文章 ID: 000019952
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
