错误
错误:添加数据失败:<data name>访问被拒绝 [<data name>]
Last Published: April 9, 2021
错误消息
在 ArcGIS Pro 中,可以将文件地理数据库中的数据添加至地图。 在某些情况下,尝试执行此操作将失败并返回以下错误消息:
错误: 添加数据失败:<数据名称> 访问被拒绝 [<数据名称>]
原因
如果已添加的数据存储在经许可的文件地理数据库中,则会出现此问题。 按照设计,将文件地理数据库的许可 (.sdlic) 文件添加至 ArcGIS Pro 后,即可访问存储在经许可的文件地理数据库中的数据。
解决方案或解决方法
可以使用以下工作流将 .sdlic 文件添加至 ArcGIS Pro 以启用从经许可的文件地理数据库添加数据。 在本示例中,Roads 要素类存储在 Housing_Project 经许可的文件地理数据库中。
: 如果 .sdlic 文件不可用,则需要请求文件地理数据库创建者生成该文件。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:生成许可文件。 执行以下工作流需要管理员或者具有许可权限的成员。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开新地图或包含该地图的工程。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:打开工程
  2. 单击功能区上的工程选项卡。
  3. 选择许可,然后单击管理您的数据许可
  4. 管理数据许可对话框中,单击添加
  5. 导航至 .sdlic 文件,然后双击该文件以将其添加至管理数据许可对话框中的许可列表。
通过双击 .sdlic 文件来添加该文件以将其添加至许可列表。
  1. 单击确定。 在本示例中,将添加 Housing_Project.gdb 许可文件。
单击“确定”以添加 Housing_Project.gdb 许可文件。
  1. 将数据添加至地图。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:将图层和图层包添加至地图
Roads 要素类将成功添加至地图,如下图所示。
随即将 Roads 要素类成功添加至地图并显示该要素类。
文章 ID: 000024743
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
