错误
错误:错误 1606:无法访问网络位置
Last Published: April 5, 2022
错误消息
尝试添加、删除或更改 ArcGIS 产品的安装时,可能会发生以下错误:
错误:
“错误 1606:无法访问网络位置。”
原因
如果与 Shell 文件夹相关的其中一个注册表项的设置不正确,则可能会出现此问题。
解决方案或解决方法
警告:
下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 建议您先备份操作系统及文件(包括注册表),然后再继续操作。 必要时,请咨询合格的计算机系统专业人士。
您按照下列步骤进行操作期间,Esri 无法防止错误更改造成的结果;因此,请谨慎操作并自行承担风险。
验证与 User Shell Folders 对应的值是否已正确设置以及是否具有有效值。
  1. 导航至“开始”>“运行”,输入“regedit.exe”,然后单击“确定”。
  2. 导航至
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders.
  3. 验证右侧的值是否与下表中的值相同。 如果每个值都与表中的值相匹配,请转到步骤 7。
    Windows XP 和 Windows Server 2003
    值名称     值数据
    AppData        %USERPROFILE%\Application Data
    Cache          %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files
    Cookies        %USERPROFILE%\Cookies
    Desktop        %USERPROFILE%\Desktop
    Favorites      %USERPROFILE%\Favorites
    History        %USERPROFILE%\Local Settings\History
    LocalAppData   %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data
    Local Settings %USERPROFILE%\Local Settings
    My Pictures    %USERPROFILE%\My Documents\My Pictures
    NetHood        %USERPROFILE%\NetHood
    Personal       %USERPROFILE%\My Documents
    PrintHood      %USERPROFILE%\PrintHood
    Programs       %USERPROFILE%\Start Menu\Programs
    Recent         %USERPROFILE%\Recent
    SendTo         %USERPROFILE%\SendTo
    Start Menu     %USERPROFILE%\Start Menu
    Startup        %USERPROFILE%\Start Menu\programs\Startup
    Templates      %USERPROFILE%\Templates
    Windows Vista、Windows 7 和 Windows Server 2008
    值名称     值数据
    {374DE290-123F-
    4565-9164-
    39C4925E467B}  %USERPROFILE%\Downloads
    AppData        %USERPROFILE%\AppData\Roaming
    Cache          %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
    Cookies        %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
    History        %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
    LocalAppData   %USERPROFILE%\AppData\Local
    My Pictures    %USERPROFILE%\Pictures
    My Music       %USERPROFILE%\Music
    My Video       %USERPROFILE%\Videos
    NetHood        %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
    Personal       %USERPROFILE%\Documents
    PrintHood      %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
    Programs       %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
    Recent         %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
    SendTo         %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
    Start Menu     %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
    Startup        %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
    Templates      %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
  4. 如果任何“名称”或“值”与步骤 3 中的表不匹配,请右键单击“值名称”,然后单击“删除”。
  5. 右键单击左侧的 User Shell Folders,指向“新建”,单击“可扩展的字符串值”,键入刚刚从步骤 3 的表中删除的名称值,然后按 Enter 键创建变量。
  6. 右键单击在步骤 5 中创建的值,单击“修改”,在“值数据”框中键入“值名称”的值,然后单击“确定”。
注:
对已删除的所有值重复步骤 5 和 6。
  1. 导航至 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders。
  2. 验证右侧的值是否与下表中的值相同。 如果每个值都与表中的值相匹配,请转到步骤 12。
    值名称        值数据
    Common AppData    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data
    Common Desktop    %ALLUSERSPROFILE%\Desktop
    Common Documents  %ALLUSERSPROFILE%\Documents
    Common Favorites  %ALLUSERSPROFILE%\Favorites
    Common Programs   %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs
    Common Start Menu %ALLUSERSPROFILE%\Start menu
    Common Startup    %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup
    Common templates  %ALLUSERSPROFILE%\Templates
    值名称        值数据
    {3D644C9B-1FB8-
    4f30-9B45-
    F670235F79C0}     %PUBLIC%\Downloads
    Common AppData    %ProgramData%
    Common Desktop    %PUBLIC%\Desktop
    Common Documents  %PUBLIC%\Documents
    Common Programs   %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
    Common Start Menu %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu
    Common Startup    %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
    Common templates  %ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates
    CommonMusic       %PUBLIC%\Music
    CommonPictures    %PUBLIC%\Pictures
    CommonVideo       %PUBLIC%\Videos
  3. 如果任何“名称”或“值”与步骤 3 中的表不匹配,请右键单击“值名称”,然后单击“删除”。
  4. 右键单击左侧的 User Shell Folders,指向“新建”,单击“可扩展的字符串值”,键入从步骤 3 的表中删除的“名称”值,然后按 Enter 键。
  5. 右键单击在步骤 5 中创建的值,单击“修改”,在“值数据”框中键入“值名称”的值,然后单击“确定”。
注:
再次对已删除的每个值重复步骤 10-11。
  1. 关闭注册表编辑器,然后重新启动计算机。
文章 ID: 000007987
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
