错误
安装 ArcGIS Desktop 时,显示以下错误消息:
“错误 1327。 无效驱动器 F:\”
驱动器盘符可能不同,通常不存在,或者不是有效的,又或者不是当前连接的网络驱动器。
注意: 安装任何 Esri 产品都可能会出现这种情况。
注册表包含对不再连接的硬盘驱动器或网络驱动器的引用。
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 建议您先备份操作系统及文件(包括注册表),然后再继续操作。 必要时,请咨询合格的计算机系统专业人士。 您按照下列步骤进行操作期间,Esri 无法防止错误更改造成的结果;因此,请谨慎操作并自行承担风险。
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
文章 ID:000009218
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
