错误
当尝试在多机设置中发布托管场景图层时,服务器日志中可能会显示以下消息:
“错误 01887:创建 couchdb 数据库失败”
及
“创建 couchdb 数据库失败,服务器响应时间过长”
原因可能是由于 Data Store 计算机和 ArcGIS Server 计算机之间的连接问题,特别是端口 29080 和 29081。 这些端口是用于在 Server 和 Data Store 之间进行通信的端口。 在 Server 中进行验证或运行文件 describedatastore.bat 时,切片缓存可能仍会报告运行状况良好。
请检查是否能够通过端口 29080 或 29081 访问切片缓存。 可以通过多种方法来检查这一点。 最简单的方法是在 ArcGIS Server 计算机上打开浏览器,然后尝试访问 couchdb 管理器页面。 这是用于访问 couchdb 的交互式页面。 要输入的 URL 如下:
https://<ds.fqdn>:29081/_utils/#login或
http://<ds.fqdn>:29080/_utils/#login
如果无法访问这些 URL,则可能存在阻塞流量的情况。
文章 ID: 000024895
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
