错误
错误:错误 001270:合并数据失败
错误消息
尝试将要素服务发布到 ArcGIS Online 时,返回以下错误消息:
错误:
错误 001270:合并数据失败。
原因
错误可能由以下某一原因导致:
  • 在 ArcMap 的环境设置中,启用了输出地理数据集以存储 m 值和 z 值。 如果在 ArcMap 中启用了 m 值和 z 值,则要素几何在 ArcGIS Online 中无法更改。
  • 地图文档包含图层组。 图层组在 ArcGIS Online 中不受支持。
  • 地图文档包含损坏的要素数据集。
  • 要素类或表包含内存型连接或关联。 内存型连接或关联在 ArcGIS Online 要素服务中不受支持。
  • 地图文档的内容列表中包含独立的表或要素类。 独立表和要素类在 ArcGIS Online 托管的要素服务中不受支持。
解决方案或解决方法
要解决此错误,请使用以下任一解决方案(视原因而定):
  • 发布之前,在环境设置中禁用输出图层的 m 值和 z 值。
  1. 在 ArcMap 中,导航至地理处理 > 环境 > 环境设置
  2. 环境设置窗口中,展开 M 值
  3. 输出包含 M 值下拉列表中,选择禁用
  4. 展开 Z 值,并从输出包含 Z 值下拉列表中选择禁用
  5. 单击确定
An image of the Environment Settings window.
  • 对图层组中的图层取消分组,以将包含的图层添加到父图层。 要对图层取消分组,请右键单击图层组名称,然后单击取消分组
An image of ungrouping the layers from a group layer.
  • 修复损坏的数据集。 在 ArcMap 中,运行检查几何工具来标识数据集中的几何错误。 要修复损坏的数据,请运行修复几何工具。 有关标识和修复数据集的详细信息,请参阅检查和修复几何
  • 通过导出连接的要素图层或表格,建立到每个要素类或已连接表的永久连接。 要导出图层,请右键单击内容列表中的图层 > 数据 > 单击导出数据。 这样可以创建一个具有所有属性(包含连接字段)的新要素类。
  • 内容列表中移除独立表和要素类,或将独立要素类移动到内容列表中的要素数据集。 要移除要素类,请右键单击内容列表中的图层,然后单击移除
An image of removing the feature class from the Table Of Contents.
文章 ID: 000014995
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
