错误
错误:错误 000356:属性域类型无效
Last Published: April 21, 2021
错误消息
在 ArcGIS Pro 中,可以在字段视图中创建属性域并将其分配给字段。 在字段视图中创建属性域后,将自动选择新属性域,并且尝试保存进一步编辑内容将失败。 将返回以下错误消息:
错误: 错误 000356:属性域类型无效。
错误消息。
在本示例中,在字段视图中创建 Manager 字段和 Manager_Names 属性域后,将自动针对此字段选择该属性域,但尝试保存表将失败。 将光标悬停在字段“可见列”复选框左侧的红框上将显示错误消息,如下图所示。
字段视图窗口显示了地图和表格。
原因
如果属性域和字段的数据类型不同,则会出现此问题。 下图显示了 Manager_Names 属性域具有长整型数据类型。
属性域视图显示了 Manager_Names 属性域具有长整型数据类型。
解决方案或解决方法
要解决此问题,请使用以下工作流创建并分配数据类型与该字段相匹配的新属性域。
  1. 在 ArcGIS Pro 的字段视图中,导航至该字段。 有关打开字段视图的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:打开字段视图
  2. 在字段的属性域列中,单击下拉箭头,然后选择 <添加新属性域>
字段视图显示了 ArcGIS Pro 中的属性域列。
: 下拉菜单中列出的用于创建新属性域的选项将有所不同,具体取决于字段的数据类型。
  1. 属性域视图中,输入属性域名称,然后选择字段类型以匹配字段的数据类型。 在本示例中,将使用文本数据类型创建Manager_Names2 属性域。
属性域视图显示了 Manager_Names2 属性域。
  1. 指定分割策略合并策略,或者保留将其设置为默认值。
  2. 单击保存以保存编辑内容,然后单击属性域视图中的关闭图标 用于关闭属性域视图的“关闭”按钮。
  3. 字段视图中,如有必要,将属性域分配给字段,然后单击保存。 在本示例中,Manager_Names2 属性域将分配给 Manager 字段,并且成功保存编辑内容。
字段视图显示了在 ArcGIS Pro 中将 Manager_Names2 属性域成功分配给 Manager 字段。
文章 ID: 000025235
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
