错误
错误:错误 000210:无法创建输出<file path>。执行失败 (PivotTable)
First Published: January 14, 2021
Last Published: January 14, 2021
错误消息
在 ArcGIS Pro 中,要提高数据分析的效率,可以使用数据透视表工具来减少冗余记录并简化一对多关系。 但是,在某些情况下,该工具将无法执行,并返回以下错误消息:
错误: 错误 000210:无法创建输出 <文件路径>。 执行失败 (PivotTable)。
错误 000210 错误消息的图像
原因
将在文章 ArcGIS Pro:000210:无法创建输出 <值> 中介绍该错误的已知原因。 在这种情况下,运行“数据透视表”工具会导致错误,因为在属性表中选择作为“透视表字段”的列包含空值。
解决方案或解决方法
请使用以下工作流之一来解决此问题:
查找空值并将其替换为零
在 ArcGIS Pro 中使用查找和替换控件以将属性表中的空值替换为零。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Pro:替换表单元格中的值
  1. 对于查找,键入 <Null>。 此字符串区分大小写。
  2. 对于替换,键入 0
显示属性表的“查找和替换”控件的图像
使用 ArcPy 模块或“计算字段”工具将空值替换为零。
有关使用 ArcPy 模块或计算字段工具将空值替换为零的工作流,请参阅操作方法:在 ArcGIS Pro 中将属性表中的空值替换为零。 要使用“计算字段”工具将空值替换为零,请使用 Python 解析器中的条件运算符,或者重分类函数(如果 3D Analyst 已获得许可)。
在执行以上任何一个工作流后,必须关闭并重新打开“数据透视表”工具以刷新数据。
文章 ID: 000024928
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
