错误
尝试将托管要素图层(例如新调查)发布到门户时,将返回以下错误:
错误: 错误:创建要素类失败。
正在发布托管要素图层的门户的数据存储处于只读模式。 当托管数据存储的驱动器的可用磁盘空间少于 1024 MB 时,数据存储将自动设置为只读模式。 如果数据存储处于只读模式,则不能将任何托管要素图层发布到门户。
注: 如果在 Survey123 Connect for ArcGIS 中发布新调查时返回此错误,则该错误的另一个原因是门户支持的表大小受到已知限制。 门户所支持的表的大小最多为 500 列。 有关详细信息,请参阅 Survey123 for ArcGIS:门户错误。
将数据存储设置为读写模式。 如果由于磁盘空间的原因将数据存储设置为只读模式,那么在将数据存储设置为读写模式之前,请清除托管数据存储的驱动器上的数据,使其存储空间大于 1024 MB。 要将数据计算机设置为读写模式,请运行 changedatastoremode 实用程序。 有关运行 changedatastoremode 实用程序的详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise:changedatastoremode。
注: 如果数据存储自动设置为只读模式,则自动备份计划也将被禁用。 运行 updatebackupschedule 实用程序以重新建立数据存储的自动备份。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise:updatebackupschedule。
文章 ID: 000020492
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
