错误
在 ArcGIS Survey123 Connect 中发布调查时,将返回以下错误消息:
Error: The custom feature service submission_url is not compatible with this survey. Fields not found in the feature service: ()
根据设计,向引用托管要素图层的调查添加新问题是不可行的,并且将返回错误。
要解决此错误,需要在 ArcGIS Survey123 Connect 的 XLSForm 中,将已添加问题所在行的 bind::esri:fieldType 列设置为 null。 将 bind::esri:fieldType 列设置为 null 将不会在托管要素图层中创建新字段。 已添加问题在调查中可用,但不会记录采集的问题调查数据,并且在 ArcGIS Survey123 外业应用程序收件箱中进行查看或编辑时,也不会显示这些数据。
Note: This solution can only be implemented by the layer's owner or an administrator of the organization.
要在引用托管要素图层的调查中添加新的数据采集问题,请在 ArcGIS Online 中向托管要素图层添加问题的新字段,然后通过引用已更新托管要素图层来创建新调查。 要在 ArcGIS Online 中向托管要素图层添加新字段,请参阅操作方法:向 ArcGIS Online 托管要素服务添加字段。
文章 ID: 000032727
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
