操作方法
错误:ArcGIS Web Adaptor:错误 2878 在对话框 WebSiteList 上,控件 ListBox1 有一个可能的值... 该值为无效值或重复值
Last Published: March 25, 2024
描述
安装 Web Adaptor 时,它显示以下错误:
"Error 2878: On the dialog WebSiteList the control ListBox1 has a possible value: Default Web Site, 80,1. This is an invalid or duplicate value."
此解决方法将正常安装 ArcGIS Web Adaptor。 还可以从命令行以静默方式运行 Web Adaptor 安装,解决此问题。 如果更喜欢以静默方式安装 Web Adaptor,而不是在 IIS 中更改设置,请参阅本文末尾的“相关信息”部分。
原因
当 IIS 中单个网站的同一端口上有多个绑定,或者存在多个具有相同端口绑定的网站时,会发生此问题。 Web Adaptor 安装程序无法完成并返回错误。
解决方案或解决方法
要解决此问题,可以移除或编辑现有端口绑定,然后在安装完成后将其改回原来的端口绑定。
  1. 打开 IIS 管理器:
    1. 打开“控制面板”。
    2. 单击管理工具
    3. 单击 Internet Information Services (IIS) 管理器。
  2. 在 IIS 管理器中:
    1. 在左侧面板上展开计算机。
    2. 展开站点
    3. 左键单击默认 Web 站点
  3. 在窗口右侧,左键单击绑定,然后打开一个名为站点绑定的新窗口。 在新窗口中查看列表,查找同一端口号上的任何绑定。 记下“站点绑定”设置。 安装完成后,可能需要将任何更改或移除的绑定恢复原样。
  4. 选择具有相同端口号的任何绑定,并将它们更改为其他端口或将其移除。
 After the Web Adaptor install is complete these can be changed back.
要移除绑定:
  1. 左键单击列表中的绑定。
  2. 单击移除,删除绑定。
要编辑绑定:
  1. 左键单击列表中的绑定。
  2. 左键单击编辑
  3. 输入其他端口。
  4. 单击确定
  5. 单击关闭按钮,关闭站点绑定窗口。
如果存在任何其他网站,请重复步骤 2 到 4,确保没有使用相同端口号的重复绑定,并且不同的站点没有与另一个站点共享相同端口号的任何绑定。
完成 Web Adaptor 的安装。 安装过程中应该没有错误。 如果出现错误,请重复步骤 2 到 5,并验证是否没有两个站点具有相同的绑定,以及没有站点在同一端口上具有多个绑定。
如有必要,请返回 IIS 管理器,并将端口绑定更改回其先前的状态。
文章 ID: 000012091
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
