错误
错误:错误 1327。 无效驱动器
Last Published: May 22, 2025
错误消息
安装 ArcGIS Desktop 时,显示以下错误消息:
“错误 1327。 无效驱动器 X:\"
驱动器盘符可能不同,通常不存在,或者不是有效的,又或者不是当前连接的网络驱动器。
注:
安装任何 Esri 产品都可能会发生这种情况。
原因
注册表包含对不再连接的硬盘驱动器或网络驱动器的引用。
解决方案或解决方法
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 建议您先备份操作系统及文件(包括注册表),然后再继续操作。 必要时,请咨询合格的计算机系统专业人士。 在遵循这些说明进行操作时,Esri 无法保证非正确修改造成的结果。 因此,请谨慎使用并自行承担风险。
  1. 导航到开始 > 运行,键入 regedit,然后单击确定
  2. 在 Windows 注册表编辑器中,展开以下节点:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
  1. 在右窗格的数据字段中查找包含不正确或当前已连接驱动器的任何值。 如果找到值,请右键单击该条目,然后选择修改
  2. 在值数据框中输入 c:\my documents,然后单击确定。
  3. 导航到下列的每个注册表文件夹,并对以下列出的未连接驱动器的每个注册表项重复步骤 3。 为每个表项输入指示值。
注册表文件夹列表
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
所有表项(“默认”除外)的数据值均通过以下开头:
  • %USERPROFILE%
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
所有表项(“默认”除外)的数据值均应通过以下之一开头:
  • C: %SystemRoot%
  • %ProgramFiles%
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
所有表项(“默认”除外)的数据值均应通过以下开头:
  • C:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
  • %PUBLIC%
  • %ProgramData%
  1. 关闭“注册表编辑器”并安装 ArcGIS Desktop。
文章 ID: 000012682
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
