错误
\Documents and settings\UserName\Local Settings\Temp\g_g_g19。
Last Published: January 24, 2022
错误消息
当 ArcGIS 9.3.1 中的某些 ERDAS Imagine IMG 文件在“按掩膜提取”工具中运行时,将返回以下错误:
“ERROR 010240:无法以 GRID 输出格式将栅格数据集保存到 C:\Documents and settings\UserName\Local Settings\Temp\g_g_g19。 执行 (ExtractByMask) 失败。”
原因
此错误由特定于数据的问题导致。 数据来自国家土地覆盖数据库 (NLCD)。
解决方案或解决方法
USGS 是 NLCD 数据的创建者,提供以下解决方法。
1. 在 ArcMap 中
A) 添加 NLCD 栅格并缩放到感兴趣区域。
B) 使用以下设置将感兴趣区域导出为 GRID。
• 范围:数据框(当前)
• 空间参考:栅格数据集(原始)
C) 重命名文件名并选择所需的输出文件格式,例如 GRID。
D) 单击“保存”。 忽略该消息:“保存栅格数据集失败”。
E) 单击“确定”。
2. 在 ArcCatalog 中
A) 导航至 ArcToolbox > 数据管理工具 > 栅格 > 栅格属性。
B) 运行“构建栅格属性表”工具。
C) 将格网文件加载为“输入栅格”。
D) 选中“覆盖”框。
E) 单击“确定”。
3. 在 ArcToolbox 中
A) 导航至数据管理工具 > 连接。
B) 使用以下设置运行“连接字段”工具。
• 输入表:格网文件
• 输入连接字段:值
• 连接表:源 NLCD 图像
• 输出连接字段:值
• 连接字段:选中 - 红色、绿色、蓝色、不透明和土地覆盖。
另一种解决方案是使用“裁剪”工具。
在 ArcToolbox 中
A) 导航至数据管理工具 > 栅格 > 栅格处理。
B) 运行“裁剪”工具。
C) 将 NLCD IMG 文件加载为“输入栅格”。
D) 将“输出范围”设置为掩膜 shapefile。
E) 选中“使用输入要素裁剪几何”
F) 指定“输出栅格数据集”
G) 单击“确定”
文章 ID: 000011260
接收通知并查找新问题或常见问题的解决方案
从我们全新的 AI 聊天机器人中获得简明答案和视频解决方案。
下载 Esri 支持应用程序
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
下载 Esri 支持应用程序
转至下载选项
