错误
错误:缓冲区工具返回“000117:警告:生成的输出为空”
错误消息
使用缓冲区地理处理工具时,将返回以下错误:
错误:
000117:警告:生成的输出为空。
Image of Error 000117
原因
该错误可能会显示在下列情况中:
  • 用户正在尝试缓冲点要素类中的多个点。
  • 输入和输出数据被设置为存储在网络驱动器上的通用命名约定 (UNC) 路径。
  • 现有的地图文档 (.mxd) 与数据不同步,应用程序和地图中的显示单位被设置为英寸。
解决方案或解决方法
要解决此问题,请使用下面提供的解决方案之一:
  • 如果尝试缓冲点要素类中的多个点:
  1. 将要缓冲的点要素类导出到新文件夹或文件地理数据库。 有关详细信息,请参阅创建文件地理数据库
  2. 在新实例中的要素类上运行缓冲区地理处理工具。 在缓冲区对话框中将融合类型字段设置为所有,以运行该工具。Buffer dialog box showing Disolve Type set to ALL.
  • 如果使用 UNC 路径:
    1. 将输入数据从 UNC 路径导出到本地驱动器,并将输出数据设置为存储在本地驱动器中,然后再运行缓冲区地理处理工具。
或者,执行以下操作:
  1. 重新启动计算机,然后在 ArcMap 中启动新工程。
  2. 仅添加要缓冲的图层,然后运行缓冲区工具。
  3. 选择环境...
  4. 在环境设置中,将范围设置为图层的范围。
文章 ID: 000013706
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
