操作方法
操作方法:在现有 shapefile 上启用 z 值
摘要
提供的说明将介绍如何在现有 shapefile 上启用 z 值以与 ArcMap 中的折点相关联。
显示无 z 值的“图层属性”对话框的图像
: 说明假设 shapefile 的属性表中已存在 z 值字段。 有关详细信息,请参阅 ArcMap:关于定义图层的 z 值
过程
  1. 内容列表中,右键单击 shapefile,然后打开属性表。
  2. 在“表选项”中,选择导出,然后单击文件夹按钮以浏览用于保存表的位置。 以 dBase 表格式 (.dbf) 保存 Output 表。
[O-Image]
  1. 将 Output 表添加至 ArcMap 文档,然后右键单击内容列表 > 显示 XY 数据中的 .dbf 文件。
  2. 显示 XY 数据对话框中,设置 X、Y 和 Z 字段值,然后单击确定以创建事件图层。
[O-Image]
  1. 从该事件图层中,将数据导出至新的 shapefile。 右键单击事件图层 > 数据 > 导出数据,然后确定 shapefile 的位置。
[O-Image] 将数据导出至 shapefile
  1. 创建新的 shapefile 后,在内容列表中右键单击新创建的 shapefile,然后选择属性 > 选项卡。 在“数据源”部分中验证坐标是否已启用 z 值。
[O-Image]
文章 ID: 000012300
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
