错误
要素数据集是共享公共坐标系的相关要素类的集合。 要素数据集用于促进创建控制器数据集(有时也称为扩展数据集),例如宗地结构、拓扑或公共设施网络。
可以将要素数据集注册为版本,以支持多用户编辑方案。 版本化允许编辑者同时使用同一数据,而无需通过给予每个编辑者唯一的、孤立的数据视图来应用锁或复制数据。
将要素数据集注册为版本时(如下图所示),要素数据集中的所有要素类都将注册为版本。
将要素数据集中的单个要素类注册为版本处于禁用状态,如下所示。
在某些情况下,在 ArcGIS Pro 中编辑版本要素数据集中的一个或多个要素类失败,并显示以下错误:
Failed to create <feature class>
将新要素类添加到版本要素数据集时,要素类不会自动注册为版本。 此行为是在预期中的,因为您可能希望在创建要素类后加载数据,然后再将其注册为版本。
要编辑要素数据集中的数据,所有要素类必须使用相同的编辑配置。 所有数据都必须为非版本、传统版本或分支版本,以支持编辑。
要验证要素数据集的版本状态,请右键单击要素数据集,然后单击管理。 一个充满方块的框表示某些要素类已注册为版本,而其他要素类则未注册为版本,而不是在版本复选框中打勾,如下图所示。
确保在编辑之前版本要素数据集中的所有要素类已注册为版本。 可以通过两种方式完成此操作:
这些方法将要素数据集中的非版本要素类注册为版本要素类,同时保持要素数据集中现有版本要素类不变。
文章 ID: 000029232
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
