操作方法
如何编辑环境变量
Last Published: February 7, 2022
摘要
提供的说明描述了如何编辑各种平台的环境变量。
过程
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 建议您先备份操作系统及文件(包括注册表),然后再继续操作。 必要时,请咨询合格的计算机系统专业人士。 您按照下列步骤进行操作期间,Esri 无法防止错误更改造成的结果;因此,请谨慎操作并自行承担风险。
  • Windows 8 和 10:
  1. 搜索框中,输入 control 以打开控制面板
  2. 单击系统和安全
  3. 系统和安全下,单击系统
  4. 系统面板中,单击高级系统设置
  5. 系统属性对话框中,单击环境变量按钮。
  6. 环境变量对话框中,单击新建编辑删除按钮以添加、编辑或删除系统或用户变量。
  7. 单击确定
  • Windows 7:
  1. 单击开始 > 控制面板 > 系统
  2. 系统面板中,单击高级系统设置
  3. 系统属性对话框中,选择高级选项卡
  4. 单击环境变量按钮。
  5. 环境变量对话框中,单击新建编辑删除按钮以添加、编辑或删除系统或用户变量。
  • Windows Vista:
  1. 导航至开始 > 控制面板
  2. 单击经典视图
  3. 双击系统
  4. 单击高级系统设置
  5. 单击环境变量按钮。
  6. 添加、编辑或删除变量。
  7. 单击确定
  • Windows XP/2003:
  1. 右键单击我的电脑,然后选择属性
  2. 单击高级选项卡。
  3. 单击环境变量按钮。
  4. 添加、编辑或删除变量。
  5. 单击确定
  • Windows 2000:
  1. 单击开始 > 设置 > 控制面板
  2. 双击系统图标。
  3. 选择高级选项卡。
  4. 选择环境变量按钮。
  5. 添加、编辑或删除变量。
  6. 单击确定
  • Windows NT
  1. 单击开始 > 设置 > 控制面板
  2. 双击系统图标。
  3. 选择环境选项卡。
  4. 要编辑现有变量,请选择系统变量。 修改值。
  5. 要添加新变量,请选择“系统”变量,然后在相应字段中输入新名称和值。
  6. 单击设置应用确定
  • Windows Millennium 版:
  1. 单击 开始 > 运行
  2. 打开框中,输入 msconfig。 单击确定
  3. 单击环境选项卡,然后单击新建
  4. 输入变量信息,然后单击确定
  5. 环境选项卡中,单击与新条目对应的复选框。
  6. 单击常规选项卡,然后从启动选择中选择正常启动
  7. 单击确定以重新启动计算机。
  • Windows 95/98:
  1. 在文本编辑器(例如 Notepad)中打开 autoexec.bat 文件。 autoexec.bat 文件通常位于 C 盘的根目录中。
  2. 编辑并保存所需变量。
例如:
SET TEMP = C:\Windows\Temp
  1. 必须重新启动系统才能使新环境生效。
  • UNIX:
    通常通过位于用户主目录中的 .cshrc 文件来编辑系统的环境文件。 如果需要帮助,请联系系统管理员。
文章 ID: 000002146
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
