漏洞
进入“修改”模式更改要素几何可通过以下任一方式完成:双击要素或选中要素后单击编辑折点按钮。 当要素进入“修改”模式时,ArcMap 开始重新绘制,以便更改用于表示要素几何的符号系统。 这通常不明显,因为大多数数据的重新绘制速度较快,但是对于复杂的数据集,重新绘制所需的时间可能较长。 如果此行为对您的工作产生负面影响,请按照本文中的步骤更改 ArcMap,以便在将要素加载到“修改”模式时不会进行重新绘制。
在 ArcMap 10.1 中,为方便编辑折点,我们为正在编辑的要素的符号添加了透明度。 这会导致在要素周围进行重新绘制,这对于复杂数据集来说并不可取。 在大多数情况下,默认行为非常有用,因此我们未对此行为进行更改,而是添加了注册表项来帮助无法执行重新绘制的用户。
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 建议您先备份操作系统及文件(包括注册表),然后再继续操作。 必要时,请咨询有资历的计算机系统专业人士。 在遵循这些说明进行操作时,Esri 无法保证非正确修改后的结果。因此,请谨慎使用并自行承担风险。
为每个用户添加以下注册表项:
ArcMap 10.6 和 ArcMap 10.2.1 具有 Utilities and Telecom Update 8,可在启动时读取注册表项并对行为进行相应的更改。
文章 ID: 000018171
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
