操作方法
操作方法:数字化或创建线和面,无需在每个折点单击
Last Published: July 18, 2025
摘要
ArcGIS 可以在不使用鼠标或鼠标点击的情况下,使用以下几个选项对要素进行可视化和追踪:流、追踪或手绘。 使用这些方法,鼠标指针用于追踪所需要素。
过程
可以使用提供的三个选项执行此操作:通过流数字化、通过追踪数字化和通过手绘数字化。
通过流数字化(流模式数字化)
在数字化板上对硬拷贝地图进行数字化时,经常使用流模式。 在指针移动时,会以不同的间隔自动添加折点。
  1. 启动编辑会话。
: 要指定流模式,单击编辑器下拉按钮 > 选项。 将打开编辑选项对话框。 在常规选项卡的流模式字段中,指定流容差(绘制折点的距离)和(单击撤销一次将移除的点数量)的值。 编辑后单击确定。 对于流容差,数据框的地图单位由数据框的坐标系决定。 如果坐标系是地理坐标系,则地图单位为十进制度。 流容差必须设置为很小的数字,如 0.01 - 0.0001,具体取决于地图比例尺,以便在移动鼠标指针时添加新的折点。 这是“编辑选项”对话框。
  1. 导航至编辑器工具栏,然后单击创建要素按钮。 随即打开创建要素窗口。
  2. 选择要编辑的图层,然后指定构造工具
: 对于通过流数字化和通过追踪数字化的方法,在构造工具中只选择线自动完成面选项将启用功能或追踪工具。
  1. 右键单击地图,然后选择
    选择“流”以启用流模式数字化。
  2. 移动指针以数字化要素。
: 在流模式进行时单击地图将暂停会话。
  1. 要关闭流会话,右键单击 > 完成草图
    单击“完成草图”以完成数字化会话。 选择“完成部分”以完成一部分数字化会话。
  2. 要完成一部分要素数字化,右键单击 > 完成部分。 再次单击地图以开始数字化另一个要素。
通过追踪数字化
追踪用于创建遵循现有要素形状的新要素。 可以直接追踪现有要素或通过偏移值进行追踪。
  1. 启动编辑会话。
  2. 导航至编辑器工具栏,然后单击创建要素按钮。 随即打开创建要素窗口。
  3. 选择要编辑的图层,然后选择构造工具
  4. 导航至编辑工具栏,然后单击追踪工具。 这是“追踪”工具。
  5. 单击地图,然后移动指针以开始及追踪。
: 要指定追踪选项,右键单击地图 > 追踪选项。 将打开追踪选项对话框。 对于偏移值,默认值设置为零。 这是为了在现有图层顶部直接追踪。 指定不同的值以对偏移值进行追踪。 选中限制长度复选框以指定最小追踪长度。 指定其他设置,然后单击确定这是“追踪选项”对话框。
  1. 要关闭追踪会话,右键单击 > 完成草图
    选择“完成草图”以离开追踪会话。
通过手绘数字化
手绘用于根据指针的移动来创建线。 创建的线段是平滑的,不受地图上任何要素或边界的限制。 此选项适用于在地图上绘制快速、自由成形的线条。
  1. 启动编辑会话。
  3. 选择要编辑的图层。
  4. 对于构造工具,选择手绘
    在“构造工具”中选择“手绘”选项。
  5. 单击地图,然后移动指针以开始手绘。
  6. 再次单击地图以完成手绘会话。
文章 ID: 000008086
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
