操作方法
Esri 将于 2022 年 5 月 4 日停用的两个非常旧的栅格底图。 如果您正在使用这些底图之一,Esri 建议切换到普遍可用的等效底图。
Note: Once these basemaps are retired, they will no longer be available to use in maps and apps.
| 已停用的底图 | 替换底图 |
| ESRI_Imagery_World_2D | World_Imagery_WGS84 |
| ESRI_StreetMap_World_2D | World Street Map (WGS84) |
ArcMap 用户将需要使用 World_Street_Map 作为替代,但请注意此底图位于 Web Mercator 中。
2D 底图已于 2016 年处于成熟支持阶段,尚未更新。 替换底图会定期更新,覆盖范围更广。
ArcGIS Online 用户:
如果您是 ArcGIS Online 中 web 地图的所有者,迁移到较新版本的最简单方法是复制下面列出的 URL,然后使用添加切片图层选项在 Map Viewer 中添加底图。如果您不确定自己在 web 地图中使用的是什么底图,请转到 web 地图的项目详细信息页面,然后在图层列表中查找底图。
ArcGIS Pro 用户:
通过复制以上 ArcGIS Online 部分中列出的 URL 迁移到较新版本,并使用从路径添加数据。
ArcMap 用户:
通过复制以下 URL 之一迁移到较新版本并添加到 ArcMap。
开发人员:
参考以上 ArcGIS Online 部分中列出的 REST 端点。
文章 ID: 000027382
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
