错误
错误:数据源未注册到服务器,而此数据将被复制到服务器
Last Published: October 13, 2021
错误消息
尝试从已注册到 ArcGIS Server 的文件夹中发布数据时,可能会返回以下错误:
代码 = 24011 描述 =“数据源未注册到服务器,而此数据将被复制到服务器”。
[O-Image]
原因
该警告的可能原因是,正在发布的 .mxd 的数据源使用 UNC 路径引用,而该数据实际上是从本地驱动器位置注册到 ArcGIS Server 数据存储中的。
在相反的情况下也可能发生这种情况;发布的地图文档的数据源来自本地驱动器,而 ArcGIS Server 数据存储实际上是使用 UNC 路径注册的。
解决方案或解决方法
确认该位置的数据存储注册。 从 Server Manager 或“目录”导航至数据存储。 例如,在“目录”中,右键单击尝试发布到的 ArcGIS Server 连接,选择“服务器属性”和“数据存储”选项卡。
选择数据所在的文件夹,然后单击“编辑注册文件夹”选项(在以下屏幕截图中以红色箭头表示)。 确认发布者文件夹路径与 .mxd 的数据源匹配。 单击“确定”后,将重新验证现有的连接路径。
[O-Image]
如果数据的注册位置来自 UNC 路径,而在地图文档中数据来自本地驱动器,请尝试以下操作:
  1. 从发布者文件夹路径复制 UNC 路径,然后在“目录”中创建一个映射到该位置的新文件夹连接。
  2. 从地图文档中移除图层,然后从新“目录”文件夹连接中将其重新添加。
  3. 启动发布过程,然后运行“服务编辑器”的分析工具:有关数据未在服务器中注册的警告消息应消失。
文章 ID: 000012687
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
