操作方法
操作方法:从面要素创建中心线
First Published: May 5, 2016
Last Published: July 18, 2025
摘要
使用面要素(例如街道或河流)时,可能需要沿线性地理要素的中心创建一条表示车流的中心线。
提供的说明介绍了如何在 ArcMap 中从面要素创建中心线。
过程
没有用于自动执行此任务的单个地理处理工具。 此过程中使用的工具需要具有 ArcGIS for Desktop Advanced 许可。
  1. 通过使用“面转线”工具将面图层转换为线要素类。 该工具位于“数据管理”工具箱 >“要素”工具集内。
  2. 移除封闭折线图层的线。
    [O-Image]
    a. 启动编辑会话。
    b. 选择线。
    c. 如有必要,使用“分割”工具分割该线,以便特定的线与其他线分离。
    [O-Image]
    d. 选择该线段并删除。
    [O-Image]
    注:
    只能在端点开放的线之间创建中心线,而不能在闭合线内部进行。
  3. 保存编辑内容,然后停止编辑会话。
  4. 通过使用“提取中心线”工具创建中心线。 该工具位于“制图”工具箱 >“制图综合”工具集内。 中心线将显示在地图中。
    [O-Image]
    注:
    创建中心线时,必须设置最大宽度参数。 设置的最大宽度要大于双线宽度。 例如,如果道路宽度为 50 米,则需要将最大宽度参数值设置为 100 米。 必须使用适当的参数才能获得更好的结果。
  5. 在图层上运行“集成”工具以对齐要素。
文章 ID: 000012414
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
