错误
在启动版本化编辑会话时,将显示以下错误消息:
错误: 无法编辑地图的任何图层, 未将地图中的任何数据源注册为版本,或者您没有修改已注册为版本的数据源的权限。
注: 本文适用于 ArcGIS 9.x 和 10.0 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
注: ArcSDE 软件(包括应用程序服务器、命令工具以及带有 C 和 Java API 的 SDK)在 ArcGIS 10.2.2 中已弃用,不再进行分发。 ArcGIS 软件功能已弃用,但是不会立即将其移除,以便为客户提供向后兼容性,并且尽可能多地提前通知以采用更新的技术。
在工作空间上启动版本化编辑会话时,将显示该错误。 如果未将数据注册为版本,则将显示此消息。 如果尝试启动编辑会话的用户没有选择、插入、更新和删除的相应对象权限(由 ArcCatalog 中的数据所有者授予),则也会显示该消息。
另外还存在一个潜在原因:如果 ArcCatalog 或 ArcMap 应用程序被锁定、崩溃,或者会话在地理数据库内驻留的要素类的数据加载或编辑会话期间结束,则要素类将卡在“仅加载 IO”模式下,从而阻止任何新的编辑内容或数据加载。
如果要素类位于要素数据集中,则整个要素数据集(包括其中的所有要素类)将不可编辑,直到受影响的要素类从“仅加载 IO”模式更改为“正常 IO”模式为止。
即使已正确地将数据注册为版本并且已分配所有相应权限,此错误消息也可能会持续存在。
首先,在 ArcCatalog 或 ArcMap 中的“目录”窗口中打开对象,检查正在进行编辑的对象的版本。
验证该图层是否已版本化。
确认数据未卡在“仅加载 IO”模式下:
要确定是否由于数据卡在“仅加载 IO”模式下而引发该错误消息,请按照以下步骤进行操作:
代码: sdelayer -o describe [-i <service> | <port#> | <direct connection>] [-s <server_name>] [-D <database_name>] -u <DB_user_name> [-p <DB_user_password>] [-q]
示例:
代码: sdelayer -o describe -i sde:sqlserver:GIS -D Landbase >Describe.Landbase1.txt
"> 代码: sdelayer -o normal_io -l <table,column> [-i <service> | <port#> | <direct connection>] [-s <server_name>] [-D <database_name>] -u <DB_user_name> [-p <DB_user_password>] [-q]
示例:
代码: sdelayer -o normal_io -l victoria,parcels -u av -p mo -i esri_40
文章 ID:000010993
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
