摘要
提供的说明描述了如何使用 ArcMap 中的 3D Analyst 扩展模块将 2D shapefile 转换为 3D shapefile。
根据 ArcMap 的版本,工作流会有所不同。 因此,请根据计算机上安装的 ArcMap 版本,按照下面的步骤操作。
过程
在转换 shapefile 之前,请确保 shapefile 的属性表数据包含可用作“高程”测量的字段,通常称为 Z 值。除非已为转换做好充分准备,否则无法将 2D 数据转换为 3D 数据。 有关详细信息,请参阅创建 3D 要素数据。
ArcGIS (for) Desktop 10.x
- 导航至自定义 > 扩展模块,以验证是否已激活 3D Analyst 扩展模块。 选中 3D Analyst(如果尚未选中)。
- 打开 ArcToolbox,然后导航至 3D Analyst 工具 > 3D 要素。
- 打开依据属性实现要素转 3D 工具。
注:
如果高程值不是源自 shapefile 属性表中的字段,而是源自 3D 表面,则请忽略步骤 3 到 7 的内容,有关详细信息,请参阅以下 ArcGIS Web 帮助文档:从表面获取现有要素的高度
- 在依据属性实现要素转 3D 窗口中,选择 2D shapefile 作为输入要素。
- 在输出要素类框中,为 3D shapefile 指定一个位置。
- 在高度字段下,选择用于要素“高程”的字段。
- 单击确定。 创建新 shapefile 后,从 3D Analyst 工具栏中打开 ArcScene,并将新 shapefile(添加数据)添加到场景中。 右键单击内容列表中的 shapefile,然后单击属性。
- 单击基本高度选项卡,并在从要素获取的高程部分下,指定场景中 shapefile 高程值的转换因子。 可以是自定义、英尺到米或米到英尺。 根据需要更改此值,以提供最佳的数据视图。
ArcGIS Desktop 9.x
- 导航至工具 > 扩展模块,验证是否已激活 3D Analyst 扩展模块。 选中 3D Analyst(如果尚未选中)。
- 在 3D Analyst 工具栏上,单击 3D Analyst 下拉菜单,并导航至转换 > 要素转 3D。
- 如果看不到 3D Analyst 工具栏,请导航至视图 > 工具栏并选择 3D Analyst。
- 在“要素转 3D”窗口中,选择 2D shapefile 作为输入要素。
- 在“高度来源”下,选择 3D shapefile 的三个选项之一:
- 在输出要素框中指定 3D shapefile 的位置。
- 单击确定。
- 创建新 shapefile 后,从 3D Analyst 工具栏中打开 ArcScene,并将新 shapefile(添加数据)添加到场景中。 在场景图层菜单中右键单击此 shapefile,然后单击属性。
- 单击基本高度选项卡,并在 Z 单位转换部分下,指定场景中 shapefile 高程值的转换因子。 可以是自定义、英尺到米或米到英尺。 根据需要更改此值,以提供最佳的数据视图。
如果数据无法显示,请继续更改 z 单位转换因子数值,然后单击全图按钮进行验证。
