问题
在同一计算机上安装 ArcGIS License Manager 10.x 和 Autodesk License Manager 2014 会引发冲突,导致 ArcGIS License Manager 服务停止工作,并且通过 ArcGIS License Server Administrator 无法重新启动。
注: 可以使用 Windows 服务重新启动 ArcGIS License 服务。 但是,重新启动计算机后,会再次发生该问题。
ArcGIS 和 Autodesk 使用不同版本的 Flexera FlexNet Publisher 来管理许可。 默认情况下,ArcGIS License Manager 为 32 位应用程序;而 Autodesk License Manager 为 64 位应用程序。 但是,ArcGIS 和 Autodesk 彼此兼容,因为两者都部署了 License Manager 服务/后台程序 (lmgrd.exe)。
发生此问题是由于部署在同一计算机上的不同版本的许可管理器间的冲突。
ArcGIS License Manager 和 Autodesk Network License Manager 均显示在 LMTOOLS 服务器列表中,这表明两个许可管理器可以并排运行且不发生冲突。
注: 如果各供应商均使用自定义端口,请确保各供应商后台程序在其各自端口上运行。 ArcGIS License Manager 使用两个供应商后台程序,lmgrd.exe (Flexera) 和 ArcGIS.exe (Esri)。 默认情况下,lmgrd.exe 供应商后台程序在端口 27000 上运行。 ArcGIS 供应商后台程序可以在任何开放端口上运行。 可配置为使用静态端口。 Esri 建议使用 27000-27009 之间的任意开放端口。
按照下例将 ArcGIS 供应商后台程序绑定到静态端口:
修改 Services.txt 文件。
C:\Program Files\ArcGIS\License10.x\bin
SERVER this_host ANY VENDOR ARCGIS FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630
SERVER this_host ANY VENDOR ARCGIS PORT=1234 FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630
文章 ID: 000012073
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
